Immeuble année 1952
Sebouille -
 JOS -
J'ai acquis il y as deux ans un appartement deux pièces dans un immeuble de 1952.
Par un professionnel j'ai fait isolé mes murs de la chambre avec de la laine de bois. Ragréer le plancher dans les règles et pose du carrelage dessus par le professionnel.
A l'heure actuel j'ai un petit niveau de différence de sol avec la cuisine maintenant.
Hors surement que c'est l'ancien propriétaire. Il a mis un ragréage sur le carrelage de la cuisine. Et pose du lino dessus.
Je ne sais pas comment est supporté le sol de la cuisine et je voudrais faire pose du carrelage dessus pour mettre a niveau. Comment puis je faire sachant que je suis au premier et dernier étage.
Merci a vous
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 658
Déjà pour poser du carrelage il faut enlever le lino et la colle.
Sans savoir la différence de hauteur en plus ou en moins ,pas facile de répondre.
Sebouille
Pour la différence entre la cuisine et la chambre il y as deux bon centimètre parce que l'entrepreneur a mis un isolant pour pas que le voisin du dessous l'entende tros.
JOS
Bonjour, Dans cet immeuble de 1952, il est probable qu'au sol, il y ait une dalle béton et pas des planchers sur poutres bois comme on voyait sur les maisons plus anciennes.
Sous votre logement qu'y a-t-il ? est ce habité ?
Attention au problème de bruit si dessous il y a un logement. il faut dire aussi que le sol constitué d'une dalle béton avec carrelage dessus, peut être très froid en hiver. Et il faut penser à mettre une couche spéciale sous carrelage pour couper le bruit pour ne pas avoir d'ennuis.
qu'en est-il des combles ? car vous êtes sous les combles. Est-ce bien isolé ?
S'il y a une légère différence de niveau, ce n'est pas si grave, il existe de barres de seuil spéciales pour que cette légère différence ne soit pas trop gênante. il est souvent difficile de tomber juste pour les niveaux.
