Forte vibration dans le robinet d'arrivée d'eau lors de l'essorage.
fabien
fabien -
fabien -
bonjour à tous et à toutes,
lors du fonctionnement de mon lave-linge, il y a de fortes vibrations dans la tuyauterie et en particulier dans le robinet d'arrivée d'eau.
pas un coup de bélier mais une vibration continue.
quel pourrait-être le problème?
merci beaucoup.
merci beaucoup.
- Robinet lave linge tourne dans le vide
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Lave vaisselle viva voyant robinet ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle siemens erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Voyant robinet lave vaisselle bosch - Forum Electroménager
- Lave vaisselle tourne dans le vide ✓ - Forum Electroménager
merci pour votre réponse.
j'ai retirer le raccordement qui relie le lave-linge et le robinet d'arrivée d'eau.
quand je tire de l'eau à ce même robinet les vibrations reprennent. le problème vient donc de l'arrivée d'eau.
que dois-je faire?
encore merci.
que dois-je faire?
encore merci.
Avez-vous un réducteur de pression après le compteur ??
Non: changer le robinet.
bonjour,
non il n'y a pas de réducteur de pression.
le technicien lors de l'installation du lave-linge avait réglé le débit pour éviter les "coups de bélier".
de plus,ces vibrations ne se produisent pas sur les autres robinets.
selon vous,le robinet d'arrivée d'eau utilisé pour le lave-linge serait HS?
merci pour vos réponses.
