Pression qui descend sans pouvoir la faire remonter
Jess
docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Nous avons un soucis sur notre chaudière de dietrich MCI 24/28.
Je précise que nous avons le chauffage central , mais que la chaudière sert uniquement à la production d'eau chaude depuis quelques années . Mon mari a désactivé le chauffage central via la touche sur la chaudière
Départ en vacances , on coupe l'eau et l’Électricité , à notre retour la chaudière indique une pression de 1.2 bar.
On tente de remettre de la pression en tournant les deux petites molettes mais au bout de 30 à 40 secondes , l'eau sort par le tuyau de l'égout sans que la pression augmente .
Et depuis la pression continue a descendre progressivement au manomètre elle est actuellement à 0.7 bar .Il faut la recharger en eau 2 fois par jour sinon on a le code E09 F2.1 qui clignote et on a plus un poil d'eau chaude .
Il faut donc a chaque fois , tourner les deux molettes et attendre 40 à 50 seconde que l'eau coule à l'égout pour fermer les molettes appuyer sur le bouton reset et c'est reparti pour 12h , il faut reproduire l'opération . Le manomètre chute chaque jour un peu plus mais ne bouge pas lorsqu'on rajoute de l'eau .
Un collègue de mon mari pense que c'est le vase d'expansion , l'autre dit que c'est la vanne de securité qui déconne .
Je précise que l'aiguille descend progressivement mais ne descend jamais à zero quand le code défaut clignote .
De quoi cela peut il venir ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Bonjour, votre soupape chauffage (eau qui part a l'égout) est sale et 1.2 bar est suffisant pour votre eau chaude pas la peine d'en mettre plus.
On me conseille de remplacer la soupape et le vase .
On nous indique que le vase d'expansion doit etre aussi percé , il sonne plein -
Pourquoi vous devez ouvrir deux robinets , seul le robinet sur l'eau froide doit être ouvert pour faire remonter la pression. Si l'eau part par l'égout c'est que vous ouvrez la purge. Faites des photos pour mieux comprendre votre problème.
Vous êtes sûre de votre référence.
