Renseignement
toutoun -
stf_jpd87 Messages postés 91510 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon lave vaisselle s’allume mais ne part pas
De Dietrich
pour la référence il faut que je le sortes de son logement
il est De 2006 ou 2008
les voyant fonctionnent bien, le bouton de départ aussi
Eric
8 réponses
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 673
"pour la référence il faut que je le sortes de son logement"
Bonsoir, désolé mais ce qui va falloir faire.
Profil bloqué
Bjr, peut etre pas ?? en général la plaque st sur le tranchant de la contre porte ou sous la plinthe ??
toutoun
Bonjour Icare,
Merci pour la réponse.
La référence de l'appareil est
De Dietrich DV1440WE1
papy35
Une fois sorti de son logement faites cette OP45° qui prendre 2mn
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Après selon le résultat on avisera
stf_jpd87 Messages postés 91510 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 748
Êtes-vous sûr que le contact de fermeture de porte fonctionne bien ?? N° 211 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Nota ce n'est pas la référence DV1440 WE1 mais DVI440 WE1
toutoun
Tout a d'abord merci pour les infos.
merci de corriger mon erreur pour la référence , pour la poignée il met le programme en clignotant quand la porte est mal fermée, donc je pense que la poignée ne doit pas être en défaut, je le garantie pas a 100%, mais le soucis il est rentré quand je l'ai acheté et il ne veut plus sortir il se plait bien la. Je fais la manip dès qu'il est sorti. Je vous tiens au courant.
Si vous pouvez enlever la plaque N° 107 vous aurez accès au socle et voir si il y a de l'eau au fond.
Eric
Bonjour a tous,
Pour commencer je voudrais remercier toutes les personnes qui ont contribuer pour mon problème de lave vaisselle. J'ai suivi toutes vos recommandations, maintenant le lave vaisselle re-fonctionne comme il faut.
Alors un grand merci a tous
Cordialement Eric
papy35
çà au moins c'est ce que j'appelle du savoir vivre merci ERIC
Papy35
Eric
Bonjour Papy35
Ce n'est que de la politesse surtout quand et un minimum on est dépanné
Eric
Merci du retour :o))
