Machine à laver indesit iwc6105
Frangel -
 Frangel -
Le tambour de ma machine indesit iwc6105 ne tourne plus. Pouvez vous m’aider merci
  1. stf_jpd87 Messages postés 296 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 974
    Vous aider non, vous conseiller oui.
    Quatre possibilités:
    la courroie qui a sauté
    le moteur ne tourne pas (charbons usés)
    la grande poulie désolidarisée du tambour ( la poulie tourne pas le tambour. )
    autre? dans ce cas il faut être plus précis sur la panne.
  2. Frangel
    Tout d abord merci pour la réponse.
    En fait, la machine se remplit d’eau puis plus rien. G ouvert le capot arrière et la courroie est en place. La vidange fonctionne parfaitement. Merci
  3. stf_jpd87 Messages postés 296 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 974
    Donc commencer par contrôler les charbons du moteur si - de 1.5cm à changer.
    1. Frangel
      Ok merci pour votre réponse, je vais les vérifier. Merci
