Meule ronde pour metal
contrariness
contrariness Messages postés 17901 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour à tous
J'utilise un vieil échafaudage en acier compose d’échelles. Le modèle qui s'utilise avec des planches de maçon.. (c'est lourd, mais pour ce que j'ai a faire ça me suffit largement)...
Les échelles s’emboîtent les unes dans les autres grâce a des tenons en acier solidaire d'un cote.
Sauf que après être reste 8 ans en place.. la rouille a soude les tubes... Pour les défaire j'ai donc fait une saignée que je vais le combler en soudure..
Exterieurement ca me pose pas de probleme, mais a l'interieur du tube je voudrais poncer avant de faire une protection au zinc..
Quelqu'un a t-il connaissance d'une meule avec un axe suffisamment long pour aller assez loin à l’intérieur du tube ? .... Ou une idee geniale !
Merci d'avance...
Merci d'avance...
- Meule metal
- Comment coller du métal sur du métal - Guide
- Peinture sur metal - Guide
- Enlever colle étiquette sur métal - Guide
- Nettoyer suie sur métal - Guide
- Peindre sur du métal déjà peint ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/peinture-vernis-tapissserie-106">Forum Peinture</a>
Salut,
Ne jamais rallonger axe ou broche d'un outil pouvant tourner à une vitesse élevée si ceux-ci prennent appui sur des roulements/paliers trop proches .
Bouches une extrémité et utilises l'acide phosphorique en solution aqueuse qui apportera une phosphatation .
Sinon , par électrolyse ça se fait sans transpirer :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120832838-eliminer-la-rouille-par-electrolyse#1
Cdlt,
Cdlt,
Bjr Kiduguen
Ca serait une solution..
Mais comme je possède 10 échelles, je voudrais en profiter pour mettre un petit coup de nettoyage à chacune afin de faciliter les emboîtages ultérieurs.
Et puis mon fournisseur de métal est bien gentil, mais en dessous de la barre de 6 m ce n'est plus le même prix !!
Re,
Plutôt qu'une meule rigide , il y à ceci quitte à lui faire une rallonge avec un tube:
https://www.google.com/search?q=Roue+%C3%A0+lamelles+sur+tige&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwik863WoqLkAhVLyoUKHd_KCvgQ_AUIESgB&biw=1440&bih=767
Merci pour le retour..
J'utilise souvent l'acide phosphorique, mais dans le cas présent, avec la soudure de remplissage je vais certainement avoir de la fusion qui va couler et les tenons sont censé rentrer de justesse.. d'ou mon envie de ne pas me farcir l'ébavurage interne a la demi-ronde !!.. C'est faisable bien sur.. mais il fait chaud et si il y avait une autre solution, je ne serais pas contre !
Il me semble pourtant avoir vu un jour un accessoire a monter sur un outil pneumatique qui ressemblait a une boule ronde de petit diamètre et au bout d'une tige de 10 a 15 cm...
