Lave vaisselle bosch super silence clignote sur le programme mais ne démarre pas
Mon lave vaisselle bosch super silence ne veut plus démarrer depuis hier soir, je l'ai programmé pour la nuit mais ce matin il n'a pas tourné et clignote sur le programme qu'il devait effectuer.
Si quelqu'un à une solution mille mercis d'avance.
Bonne journée
Bonne journée
Première chose à faire L'OP45°
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir -
ModérateurBonjour
de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.la marque et le modèle
" super silence " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
La modération.
