Panne volet électrique bubendorff
Boblabricoleuse -
stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
L'un de mes volets électriques ne fonctionne plus, ne répond plus à la télécommande. Juste une micro saccade de démarrage une fois de temps en temps après pression du bouton de la télécommande (2 boutons) pour baisser le volet. Cette panne fait suite à une grosse coupure de courant dans ma ville. Vérification de la pile et tentative de re programmation effectuée. Le moteur avait déjà tendance à faire du bruit avant de tomber en panne. Je penche donc pour un problème à ce niveau et notamment au niveau du condensateur d'après mes recherches. Un avis ? Comment vérifier si c'est bien cela. En vous remerciant d'avance.
  1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 496
    Bonjour.
    Si vous voulez vérifier, il vous faut ouvrir le coffre, declipser la 1ere lame de l'axe, sortir l'axe et son moteur du coffre pour y extraire le moteur. 1 rivet pop a percer.
    Puis vous démontez completement le moteur pour avoir ac9ces a la carte electronique. De la vous pourrez voir si le condo a exploser, le tester et le remplacer.
    Noubliez pas de faire des photos de chaque étape afin de pouvoir tout remettre en ordre ensuite
  2. Boblabricoleuse
    Merci pour votre réponse. Je n'ai encore à ce jour pris le temps de m'occuper de cette panne. Je ne doutais pas qu'il faille tout démonter. Il n'y a plus qu'à s'y mettre. En cas de changement complet du moteur, je me suis renseignée, il faut compter environ 170 € HT.
      A vous de voir ce qui est le mieux pour vous.
      Reparation ou changement
