Panne d06 : défaut moteur sur Lave Vaisselle SAUTER SVH90JF1/B
J'ai continuellement l'affichage Panne d06 : défaut moteur sur notre Lave Vaisselle SAUTER SVH90JF1/B.
Quand je démarre le LV, il prend l'eau normalement puis ayant fini de prendre l'eau, affiche le code erreur d06. Après avoir réinitilisée (appui prolongé sur la touche Annulation), et en redémarant le programme, cette fois avec de l'eau dans la cuve, le LV commence par une vidange et évacue toute l'eau, puis reprend de l'eau et s'arrête ensuite avec l'erreur d06.
Ce n'est donc pas la pompe de vidange, pusique la vidange se fait.
Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci
  1. Modérateur
    bonjour, c'est votre pompe de cyclage qui est bloquée ou qui est hs !!!
    1. Bonsoir stf_la sudiste, et merci pour la réponse. Et comment puis-je savoir si elle est hs ou si elle est simplement bloquée ?
    2. Modérateur
      et bien il faut la démonter et regarder si la turbine tourne ou si elle est bloquée ... mais vu votre question (et ce n'est pas une critique) vous devriez voir un dépanneur électroménager
