Problème cuve à fuel et jauge de niveau
bebert917 -
Il m'est arrivé le problème suivant :
En voulant vérifier le niveau de ma cuve à fuel, j'ai laissé tomber la baguette à l'intérieur.
Il s'agit d'une baguette souple en plastique comme celles utilisées pour l'électricité.
La cuve de forme ovale fait 1000 l et la hauteur est de 1,50 m.
1) Le plus grave savoir si cette baguette ne va pas se dégrader et avoir des incidences sur le fonctionnement de ma chaudière
2) Comment faire pour l’attraper et la sortir de la cuve
En vous remerciant par avance.
Profil bloqué
Bjr, comment voulez vous que l on devine comment et par quel accès vous allez pouvoir sortir cette bagette en plastoc fallait lui mettre une dragonne ??
vous n avez plus qu a la laisser la ou elle est ... sinon il vous reste tjs la solution de vidanger votre cuve la découper puis de la ressouder si ca vous chante ??
Ps : l aimant avec un bout de fil ne fonctionnera pas !!
Des employés municipaux se servent de deux cordelettes avec l'accessoire qui va bien :
Alors que ceci fonctionne aussi:
https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/51nN39AGBDL._SY300_QL70_.jpg
