Crepine
Bonjour, j'ai une cuve à fioul et une crépine avec deux tuyaux caoutchouc le bout de la crépine est en usée j'ai voulais couper un morceau et replacer la crépine avec le collier sauf que le tube caoutchouc est tombé dans la cuve est-ce grave que dois-je faire merci de m'aider je n'y connais pas grand-chose
  1. Modérateur
    Bonjour si il était déjà dans la cuve le fuel ne va pas le dissoudre .
    1. Le problème est que j'ai fait tomber le tuyau d'aspiration dans la cuve donc je voulais savoir si je pouvais changer la crépine où mettre un autre tuyau d'aspiration je sais pas du tout comment ça fonctionne ma cuve est pratiquement plein est-ce que c'est possible tout simplement de changer de crépine ou je ne peux pas rattraper le tuyau il est dans le fond de la cuve je vous remercie pour votre réponse
    2. Modérateur
      @VivieBonjour remettez un nouveau tuyau avec votre crépine laissez l'autre si vous ne pouvez le retirer .
