Probleme d'aspiration de fioul
steph13
Nanard01- Messages postés 577 Statut Membre -
Probleme sur ma chaudiere, lorsque qu'elle se met en marche, le fioul n'est pas aspiré correctenment par la pompe , dans le filtre (qui est posé avant le bruleur) le niveau descend mais remonte trés doucement ce qui fait que le bruleur a du mal a s'enclencher. Aprés avoir changer la crépine d'aspiration de la cuve, j'ai changer egalement le filtre complet avant bruleur. Mais je ne sais pas s'il y a un filtre a nettoyer dans la pompe du bruleur.
quelqu'un aurait il une idée de dépannage.
merci
merci
- Kit aspiration cuve fioul brico dépôt
- Crépine aspiration cuve fioul brico dépôt - Meilleures réponses
- Filtre chaudière fioul brico dépôt - Meilleures réponses
- Crepine - Forum Chauffage et climatisation
- Kit aspiration cuve fioul brico depot - Forum Chauffage et climatisation
- Bec j net brico dépôt - Forum Nettoyage
- Sas d'entrée en kit brico depot - Forum Construction et rénovation
- Crépine aspiration cuve fioul brico dépôt - Forum Chauffage et climatisation
