Pb de remontage avec ma perceuse visseuse sans fil BOSCH PSR 14,4 LI-2
ichtus9752
Roger -
Roger -
J'ai voulu démonter ma perceuse visseuse sans fil BOSCH PSR 14,4 LI-2 et je n'arrive plus à la remonter comme il faut.
C'est la petite pièce rouge qui sert à sélectionner le perçage et la vitesse de la visseuse que je n'arrive pas à remettre correctement.
J'ai pu voir une vue éclatée de cette machine mais cela ne m'aide pas.
Quelqu'un aurait un truc pour repositionner cette pièce correctement ?
D'avance, Merci
D'avance, Merci
- Changer charbon visseuse bosch psr 14.4 li-2
- Changer charbon perceuse bosch - Meilleures réponses
- Démontage perceuse bosch - Meilleures réponses
- Panne visseuse bosch psr - remplacement moteur? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Visseuse Bosch PSR 14.4 LI2 ne démarre plus - Forum Bricolage / outillage
- Changer mandrin visseuse bosch ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Je n'arrive pas à démonter mon mandrin - Forum Bricolage / outillage
- Changer mandrin perceuse bosch. ✓ - Forum Bricolage / outillage
Pierre
La pièce blanche ne sert qu'à passer de visseuse à perceuse (bouton rouge complètement à droite). Si vous avez du mal à la replacer, virez-là et scotchez la tige métallique tirée vers l'arrière. La machine ne marchera plus qu'en visseuse, seule utilisation que d'ailleurs je vous conseille.
Quelques complément pour ceux qui voudrait démonter-remonter cette machine :
- Ne pas enlever obligatoirement les vis sur la partie noire coté mandrin. J'ai tout enlevé, la transmission planétaire s'est ouverte, engrenages étalées sur l'établi...galère à remonter.
-Ordre de remontage pour la partie sélecteur de couple (le plus dur...):
1: mettre le circuit électronique de réglage de vitesse dans le capot. La nappe de fils doit passer derrière.
2 : mettre les plastiques noir et transparent d'indication de couple.
3: mettre la bague noire et rouge. la pousser à fond (position couple minimum)
4 mettre l'ensemble mandrin-réducteur de couple, enclenché sur arbre moteur.
4. mettre cette fameuse pièce blanche et noire, avec le levier métallique d'action du couple enclenché dans la fente sous la pièce. ( la jonction pièce pièce blanche-pièce rouge n'est pas logique, pas visuelle... bien tout mettre dans les fente du capot, et ça le fait)
....et... ça marche !
merci encore.
