Thermostat de cumulus en panne
oox
oox -
oox -
Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois.
Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230volt en entrée, et juste 1,6 volt en sortie.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci.,
Merci.,
- Thermostat de cumulus en panne
- Reglage thermostat frigo - Guide
- Vidange cumulus - Guide
- Résistance de cumulus - Guide
- Cumulus equation 200l ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Meilleur thermostat connecté - Guide
10 réponses
Il y a un un bouton de réarmement, il a dû se mettre en sécurité. Un petit trou 2 MM pas plus dans lequel enfoncer un cure dents par exemple et appuyer fort. Vous entendrez un "clic".
Attention, ne le faites pas avec un objet métallique.
Je n'ai pas trouvé de pointeau.
Pouvez-vous vérifier sur la photo via le lien :
https://onedrive.live.com/redir?resid=D7ADA4CC69CA9BF1!15569&authkey=!AEWY2XDyedTBLCg&e=bJBr3t
Merci.
Merci.
Vous avez un thermostat électronique donc pas de pointeau à enfoncer.
juste le bouton rouge à tourner pour avoir plus ou moins de température .
Si la personne qui a contrôlé l'appareil dit qu'il est bon, qu'en est-il de la sonde ???
(Je précise que je ne connais pas ce modèle) Cependant, comparativement à d'autres, la sonde en contient deux (CTN) à vérifier à l'ohmmètre position entre 10 et 50 KΩ.
À la sortie de la sonde, j’ai une fiche qui a 4 connecteurs : 2 bleu et 2 jaune.
J'ai essayé toutes les connexions. Seuls, les 2 bleus me donnent une mesure de 0,4 Ω.
Non, la température a chuté sans avoir été plus forte.
Pour arriver à prendre les mesures, j'ai inséré 4 filaments de cuivre tressés, pour rentrer dans les cosses.
Mais, si je le débranche, c'est bien ce que j'ai fait. Je ne comprenais pas comment on pouvait prendre une mesure avec les connecteurs fixés.
Voici le lien qui vous mènera sur la vidéo où j'ai testé la sonde.
https://onedrive.live.com/redir?resid=D7ADA4CC69CA9BF1!15570&authkey=!AIrf8Rzq_vfRE08&ithint=video%2cmp4&e=LhhgxT
J'ai étais amené à intervenir sur ce type de thermostat, mais je précise, ce n'était pas mon domaine.
Donc, j'ai appris et changé sur ce type de platine, une barrette qui ferait office de thermostat. Donc sonde possiblement en cause je n'ai jamais changé, barrette oui.
Mais tout les systèmes peuvent être différents, sur la photo, (le lien), je ne vois pas ce qui ressemblerait à la barrette donc je parle. Voilà, pour alimenter un peu plus la recherche.
