Tambour indesit W85 tape contre la cuve
kedrik34 Messages postés 40 Statut Membre -
Mon lave-linge (indesit W85, qui a environ 16ans) a commencé à faire énormément de bruit+vibration à l'essorage. Il y a cognement. Je pense que c'est le tambour qui tape contre la cuve car j'ai remplacé les amortisseurs il y a 6 mois, les ressorts sont en bon état (visuellement en tout cas).
J'ai vérifié le serrage du poids d'en haut (pour celui du bas, je n'ai pas encore trouvé les vis, mais il ne semble pas bouger).
A l'arrêt, je peux faire bouger le tambour d'avant en arrière, en tenant la cuve, je ne sais pas si c'est normal?
À savoir : cela fait 2 fois que je retrouve dans la pompe de vidange (qui était bloquée du coup) un petit bout plat et noir, je pensais à un petit caillou mais ça fait quand même plus d'1cm donc je ne vois pas comment ça peut passer à travers le tamis?
Peut-être est-ce la fixation du tambour (je ne sais pas à quoi ça ressemble) qui est en train de se désagréger?
Merci pour vos conseils !
stf_frmu Messages postés 4042 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 479
Bja mon avis cest es entretoises de laxe tambour/ cuve qui sont en train de vous lacher.
Votre tambour se dexace petit a petit de laxe de la cuve.
Il va falloir faire chauffer la CB
kedrik34 Messages postés 40 Statut Membre 2
Merci pour votre réponse.
C'est bien ça donc, je commence à regarder pour une neuve (enfin je vais faire un tour chez Emmaüs pour commencer, pas forcément du neuf)
stf_jpd87 Messages postés 91582 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 773
16 ans certainement les roulements HS N° A 39. voire l'axe coût 50€ . Elle mérite une bonne retraite
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Profil bloqué
Bjr, une indesit de 16ans elle a fait le job ! comme quoi il n est pas obligatoire de mettre bien cher !!
=> poubelle !!
Merci pour vos réponses ! Et oui elle a tenu pas mal malgré l'entrée de gamme (que j'avais d'ailleurs acheté en déclassé)
