Isolation sol mobil home
Leo
lucienpel -
lucienpel -
Nous avons décider d'isoler le sol de notre Mobil home (par l'extérieur) avec du polystyrène extrudé (si vous avez une meilleure idée, n'hésitez pas..on à eu du mal à choisir et on ne sait pas si c'est la meilleure idée).
J'ai trouvé un particulier qui revend exactement la surface dont j'ai besoin mais d'une épaisseur de 60mm alors que nous voulions 100mm.
Pensez-vous qu'on ressentira beaucoup la différence? Faut-il mieux rester sur du 100mm? A savoir que nous comptons également fermer le dessous du mobil home avec des planches en bois pour éviter que le vent passe mais que l'air continue à circuler.
Merci de vos réponses.
- Isoler un mobil home par l'intérieur
- Peut on isoler un mobil home par l'extérieur - Meilleures réponses
- Isolation sous mobil home - Meilleures réponses
- Isolation mur Mobil Home - Forum Isolation
- Rénovation d'un (vieux) mobilhome (plancher, cloison, étanchéité) - Forum Construction et rénovation
- Piège à mouche intérieur - Guide
- Astuce anti-humidité mobil home - Forum Maison
- Problème chauffe-eau bosch mobil home - Forum Plomberie
Conductibilité thermique λ 1 W/(mK) = 1 W/(moC)
Épaisseur moyenne d'une couche = 1mm = 4-5 cm de laine de roche
Épaisseur maximum 3mm (3 couches)
Si vous avez un projet d'isolation thermique nous pouvons vous aider pour le choix du produit (6 produits sont disponibles selon le support avec des variantes anticorrosion et antifeu) et vous proposer une solution personnalisée.
Il est possible d'appliquer le produit de chaque côté du support (ex. bardage mobilhome ou paroi acier de maison-container) ce qui va doubler l'isolation.
JYB
<Conductibilité thermique λ 1 W/(mK) = 1 W/(moC)
Épaisseur moyenne d'une couche = 1mm = 4-5 cm de laine de roche >
ce qui pour une Ep de 2mm donnerait un R de l'ordre de 1,6;
et comme on n'est en sol ça résiste bien à l'abrasion , ou il faut prévoir
en revêtement ?
Cdt
