PANNE frigo Whirlpool ARC 4010
Didier
Didier -
Didier -
Bonjour, mon frigo-congélo Whirlpool ARC 4010 ne fait plus de froid du tout, ni dans la partie congélateur ni congélateur. Le reste (éclairage, ventilateur...) fonctionne quand je le rebranche mais il ne produit plus de froid. Jamais eu une seule panne avant! Quelqu'un a-t-il une idée? Quelle pièce a lâché? Est-ce réparable par un bricoleur persévérant (moi ;-) ? Merci d'avance à toutes et tous.
- Branchement schema electrique refrigerateur whirlpool
- Réinitialiser plaque induction whirlpool - Guide
- Régler température frigo 1 à 7 whirlpool - Guide
- Whirlpool owfc3c26x problème ✓ - Forum Electroménager
- Demonter vitre four whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Problème frigo whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
Suivant vos compétences si le circuit correspond à ce modèle déplacer le fil "I" sur la borne "L" et rebrancher, votre compresseur doit tourner.
Si c'est le cas le problème vient de la platine ou des sondes
Si rien problème sur le compresseur coût élevé. Sauf si c'est le thermique 'G"
Didier
Merci beaucoup pour votre réponse. Je vais essayer
