Fuite lave vaisselle beko 6635 S
Vivix18 -
stf_jpd87 Messages postés 91351 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, j'ai une fuite sur mon lave vaisselle par les "côtés" avant (bas de porte) . Ceux-ci se passent en saccade avec une importante quantité d'eau.
J'ai démonté le cache situé sous la porte , les mousses présentes sont détrempées.
J'ai vu plusieurs posts parlant des bras de lavage mais ils ont l'air en bon état. Je pense donc au joint de porte. Qu'en pensez-vous ?
stf_jpd87 Messages postés 91351 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 668
Il faut savoir que les joints de porte ne sont pas fait pour faire de la porte une étanchéité , juste en protections de éclaboussures .
Il faut vérifier de près les bras de lavage (fendus ou trous obstrués par des saletés, si le jet est dévié risque de fuite d'eau;
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE merci de donner la référence complète
Cordialement;
