Branchement four
JamesAdams -
 JamesAdams -
je vient d'acheter un four et je doit le brancher, mais quand j'ai retirer la prise j'ai vue qu'il y en avait plusieurs sur le même circuit (20A) je doit brancher le four sur cette prise et je voudrais savoir comment faire le branchement sur le domino car normalement les four sont branche sur un circuit indépendant mais dans mon appartement il y en a pas, donc je vais brancher mon four sur ce circuit et quand je four sera allumé rien d'autre sur le circuit ne le serra..
lien photo prise: https://ibb.co/9qz5S65
Merci d'avance pour votre aide :D
6 réponses
  1. Carminas Messages postés 4389 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 044
    Votre four est muni d'une fiche 16A ou non ?
    1. JamesAdams
      non il y a juste un domino
  2. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 496
    Bjr.
    Qui a til deja de branché sur cette prise ?
    1. JamesAdams
      pour l'instant il y a rien sur les autre prise mais comme je l'ai dit quand je four va être branché rien d'autre ne serra allumé
  3. stf_jpd87 Messages postés 91988 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 904
    la marque et le modèle
    " " n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
    La modération.
    1. JamesAdams
      Bonjour il ne s'agit pas d'un appareille en panne...
    2. stf_jpd87 Messages postés 91988 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 904
      LA référence de l'appareil permet de connaître sa puissance totale
    3. JamesAdams
      ok, la puissance est de 2700 donc assez pour du 20A je me suis renseigné avant :D
  4. KIDUGUEN Messages postés 13793 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 109
    bonjour coupez le courant mettez les bleus sur un domino le rouge et le marron ensemble ainsi que les deux terre sur un autre et vous branchez votre four seule chose a respecter la terre avec les terre .Cdlt
    PS mettez un couvercle sortie de cable sur la boite et si c'est ok mettez en résolu .Merci
    1. JamesAdams
      ok, je vient de faire, le branchement et avant de remettre le courant pour tester c'est dangereux si les fils ne sont pas complètement dans le domino ?
  6. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 496
    Bjr
    Alors pour faire simple
    Le bleu avec le bleu
    La terre avec la terre
    Et le rouge avec votre marron ou noir
    Par contre vous brancherez pas ca sur les connexions arriere de la prise.
    Cest sur que la connexion ne sera pas bonne et xdonc risque de non fonctionnement ou incendie
    1. JamesAdams
      Voici la photo: https://ibb.co/DQRVYQh
    2. JamesAdams
      je n'ai pas encore installer le cache
  7. KIDUGUEN Messages postés 13793 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 109
    Mettre des dominos suffisamment grands pas de fils dénudés qui dépassent du dominos apres vous pouvez mettre le courant meme si le cache n'est pas en place il faudra le mettre .
    1. JamesAdams
      ok, nickel demain j’irais acheter un domino plus grand et je vais tester le four aujourd’hui comme sa avec une cuisson pour voir, merci pour votre aide :D
    2. Carminas Messages postés 4389 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 044
      Vous pouvez également utiliser 3 bornes Wago pour fil souple à 3 entrées
      et pendant que vous serez dans le magasin, achetez une sortie de câble (fixation à griffes)
    3. JamesAdams
      Je vais juste prendre un domino classique et j'ai déjà des sorties de cables
