Isolation plafond
Roady_42 Messages postés 4 Statut Membre -
simon123-123 Messages postés 5 Statut Membre -
J'ai besoin de conseils pour une opération d'isolation d'un plafond de mon appartement d'Après-guerre situé à Saint-Étienne.
Je suis au dernier étage et j'ai fait isoler les combles avec de la laine minérale (quasi 40 cm sur une bonne partie de la surface à isoler), mais pour environ un tiers de mon plafond, je souhaite faire un complément d'isolation, car celui-ci se trouve sous les rampants et est mal isolé. Dans un premier temps, j'ai bourré plusieurs sacs d'isolants que l'entreprise m'avait laissé, mais il n'y avait pas beaucoup de place, surtout près du mur (juste quelques cms de hauteur). Sur cette surface à isoler, j'ai des plaques en bois (OSB 14) qui font office de plafond temporaire. Sous ce plafond, je souhaite donc mettre des plaques d'isolant.
Quel matériaux pourrais-je donc utiliser pour ce complément ? J'ai pensé à une combinaison polyuréthane pour l'hiver et laine de bois pour l'été.
Mes contraintes :
-ne pas descendre trop bas (genre 8-10 cm plus de la marge pour du bardage de finition)
-pouvoir visser les panneaux d'isolant dans l'OSB, plutôt que de monter des rails. J'aimerais aussi éviter de faire du collage.
Merci d'avance pour vos réponses.
7 réponses
lucienpel
<j 'ai pensé à une combinaison polyuréthane pour l'hiver et laine de bois pour l'été. >
Pour le confort d'été ce n'est pas 5 ou 6 cm de laine de bois
qui vont changer grand chose.
polyuréthane attention aux problèmes acoustique (nature
de la couverture ?) et feu .
Cdt
attention il y as des entreprises qui arnaque si quelqu'un a besoin de isolé sa maison ou bien régler un problème d'iso fait moi signe j'ai un ami qui travail avec l’État vous allez rien payer .
Roady_42 Messages postés 4 Statut Membre 1
Hello,
Finalement, je vais faire coffrage en osb et mettre des panneaux de laine de bois en 145 sur environ 20 m2. Est-ce que vous me conseillez de mettre un pare-vapeur ?
Et est-ce que je laisse une lame d'air ?
Merci pour ta réponse.
Du coup, je peux en réalité aller jusqu'à 17cm d'isolation.
La couverture est en tuiles sur de la volige en douglas et les rampants en lattis et plâtre dans mes souvenirs. Pas de bruit qui vient du toit.
Idéalement, j'aimerais pouvoir simplement poser des panneaux avec des vis.
lucienpel
<idéalement, j'aimerais pouvoir simplement poser des panneaux avec des vis. >
Le vissage se fera dans quoi ? dans l'OSB de 14
Mettre un polyuréthane est possible, mais il faudra le protéger
par une BA 13
Cdt
ECOEXPERT Messages postés 4 Statut Membre
bjr
eviter le melange des isolants qui n'ont pas les memes propriétés notamment en cas d'humidité (polystyrene et laine de bois)
Pour la laine de verre moi je déconseille car tres mauvais isolant pouyr le chaud et produit nocif avec le temps .
Donc laine de bois est parfait semi rigide si besoin
ECO EXPERT
Profil bloqué
Pourrais-tu nous expliquer pourquoi la laine de verre est un très mauvant isolant pour le chaud et nocif avec le temps ?
MarcIsover Messages postés 279 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   89
Les laines de bois sont des matériaux isolants hygroscopiques.
La mise en œuvre d’une membrane pare-vapeur est requise dans le CPT 3728 (isolation thermique des murs par l’intérieur à l’aide produits manufacturés à base de fibres végétales ou animales). Voir dans ce guide de mise en œuvre https://www.isonat.com/sites/isonat.com/files/page/documents/Isonat-GuidePose-GammeFlex.pdf
Nombres d’avis techniques des fabricants de laine de bois renvoient vers le CPT 3560-V2 https://evaluation.cstb.fr/doc/groupe-specialise/cpt/cpt-3560-v2.pdf et il convient de s’y référer selon les indications du fabricant de la laine de bois que vous allez employer.
lucienpel
Roady_42
<Est-ce que vous me conseillez de mettre un pare-vapeur ? >
<Sur cette surface à isoler, j'ai des plaques en bois (OSB 14) qui font office de plafond temporaire. Sous ce plafond, je souhaite donc mettre des plaques d'isolant>
+1 en plus si au dessus vous avez un OSB
Cdt
