Remplacer une panne
HB -
 theo832 -
Bonjour, je voudrais savoir si on peut remplacer une panne de 20*10cm, par deux pannes de 10*10cm. Merci d’avance pour votre aide
stf_jpd87 Messages postés 91765 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 838
Tout dépend de la longueur. Il faudra la ceinturer pour se rapprocher de la rigidité de celle 20x10
L'idéal c'est de mettre la même
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 104
Bonjour tout a fait de cet avis ça risque de se courber il faut rester sur du 20x10
HBAM Messages postés 5 Statut Membre
Bonjour, Kidugen je vous remercie chaleureusement
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 680
Vous pouvez coller deux planches (ou plus) à contre fil qui est quatre fois plus rigide qu'un chevron de même section .
Cdlt,
Bonsoir, Daniel je ne comprends pas à contre fil pouvez vous m’expliquer en quoi ça consiste merci
Vous-vous procurez de la volige ,
Vous les collez après les avoir sciés (dans le sens de la longueur) en inversant un bout par rapport à l'autre .
Le fil se voit à l’œil , autrement dit ,les veinages de chaque planche obtenues doivent se croiser ou faire le ciseau mais jamais parallèle .
Observez les lamellés collés utilisés en charpente de grandes dimensions (Grande surface ou autre lieu public) .
Lorsque j’annonce une rigidité 4 fois supérieure , c'est pas de moi .
Au détail près , je l'ai vérifié et cela s’avère vrai.
C’est vraiment super de voir que des personnes qui ne vous connaissent pas sont prêt à vous aider et avec des informations explicites. Merci encore Daniel je vous souhaite le meilleur
theo832
Voilà un avis utile ! Ce que je savais seulement , c'est que 2 bois 5 X 20 posés l'un contre l'autre (et boulonnés ensemble c'est mieux) avaient la même résistance qu'un bois de 10X 20...
Bonjour, je vous remercie tous pour les renseignements. Bonne journée à vous
Merci Daniel, j’ai compris je vous remercie pour ces explications. Je pus souhaite une très bonne soirée
