Aide double alimentation.
Allan -
 Allan -
Je souhaiterais obtenir des informations sur la faisabilité et le matériel à acquérir concernant ce projet.
Je souhaiterais coupler deux sources électriques différentes, une par batterie —> onduleur 230v 800VA et une seconde sur le secteur.
En tant normal la consommation se fera à partir de la batterie.
Je souhaiterais que, si la puissance demandée est supérieure à la capacité de l onduleur (800VA), la seconde alimentation prenne le relais de manière totale ou partielle pour pallier à la demande.
Est ce concevable ?
En vous remerciant, Allan
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 677
C'est tout à fait concevable :
Vous détectez le courant du circuit batterie avec un shunt approprié ou mieux par sonde hall (pince ampèremétrique pour courant CC ).
Vous utilisez un comparateur du genre LM393 qui alimente un relais après amplification .
Cdlt,
Allan
Merci beaucoup pour votre retour. Je vais développer cela.
