Lave vaisselle Océanic
Jenni -
stf_jpd87 Messages postés 92126 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J’ai un lave vaisselle oceanic 12DD49. J’ai réussi à le vidanger mais quand je le démarre (meme en ayant fait 10 sec marche pour le reset) il continue à clignoter au niveau du « verre » indiqué sur la roulette.
Quel est le problème svp ?!
Merci pour votre aide
  1. papy35
    Bonjour;
    Avez vous fait cette OP
    Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
    Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
    Vous le mettez sous tension
    Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
    Que dit votre petit bouquin concernant le voyant verre,de plus est ce que les niveaux de produits sont corrects
  2. stf_jpd87 Messages postés 92126 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 967
    Faites une photo du tableau de commande Rien n'est dit sur la notice.
    Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté
    (pseudo en bleu)
    -Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
    -Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
    -Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
    -Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
    -Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
    -Votre message doit être complété d'un texte.
    -Vous validez le message.
    -Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
