Brandt VH1505x
kim
Kim -
Kim -
Mon lave vaisselle démarre mais ne lave pas :
Il vidange bien au démarrage
L'eau passe bien par l'électrovanne...
Arrive dans (boitier plastic) système de répartition
Ensuite rentre dans un bac (filtre + sel) :
Compartiment filtre OK
par contre l'eau ne rentre pas dans le compartiment sel
Là plus rien ne se passe et le lave vaisselle est sec (pas d'eau) sauf en bas de la cuve mais pas dans les hélice d'eau.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Signification voyant lave-vaisselle brandt
- Signification symbole lave-vaisselle brandt - Meilleures réponses
- Lave vaisselle brandt vh1505x - Meilleures réponses
- Signification voyant robinet lave-vaisselle bosch - Forum Electroménager
- Signification voyant lave-vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle brandt erreur e4 - Forum Electroménager
- Signification voyant congélateur ✓ - Forum Electroménager
Vous n'avez aucun code erreur ou voyants qui clignotent???
Quel est le niveau d'eau dans la cuve (au-dessus des filtres)??
Entendez-vous la pompe de cyclage fonctionner??N°616
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci pour votre retour.
L'eau se remplis complètement dans le collecteur.
le compartiment Sel ne reçoit pas d'eau tandis que le filtre se remplit complètement et à l'intérieur il se remplis au niveau de la cuve d'évacuation.
(au démarrage l'eau de la cure se vide bien)
Il y a uniquement le voyant du programme qui clignote
Les boutons 1 et 2 sont allumés et voyant rouge fixe.
Je lance le programme Eco. Au démarrage le voyant et rouge fixe ensuite il devient rouge clignotant.
