Branchement horloge ventilation
YvesErwan
YvesErwan -
YvesErwan -
dans mon sous sol, j'ai une ventilation que je coupe lorsque j'y suis, mais comme je suis un peu étourdi, il m'arrive souvent d'oublier de la réenclencher. Est-il possible via une horloge de palier à ça ?
En gros, ce que j'aimerai faire :
si la ventilation est enclenchée et que j'appuie sur le BP ---> rien
si la ventilation est éteinte et que j'appuie sur le BP --> enclenchement de ma ventilation.
J'espère avoir été clair dans ma demande.
Merci par avance pour votre aide.
10 réponses
Ben non ce n'est pas clair
"si la ventilation est enclenchée et que j'appuie sur le BP ---> rien
si la ventilation est éteinte et que j'appuie sur le BP --> enclenchement de ma ventilation."
Je ne vois pas le rapport avec l'horloge ?
Que veut dire "rien" ? -
Merci de vous intéresser à mon problème.
"Rien" veux dire que si ma ventilation est allumée, l'appui sur le BP ne fera rien, ne l' éteindra pas. L' horloge, c'est pour enclencher la ventilation à une heure donnée si celle-ci n'est pas en fonction.
J'espère avoir été plus clair. -
bonsoir
j'ai compris !
le hic c'est que c'est pas mon domaine
Vous pourriez utiliser un détecteur de mouvement qui piloterait un relai inverseur (Normalement Fermé)...
Mais cette usine à gaz serait bien coûteuse par rapport au bénéfice que vous en tireriez !
Cdt
Posez votre question -
A savoir si un éclairage est utilisé lors d'une visite en sou-sol .
Cdlt, -
Bjr
Vous pouvez aussi mettre un poussoir temporisé.
Votre vmc fonctionne en continu et quand vous descendez au sous sol vous appuyez sur le BP. Suivant comment vous avez réglé la temporisation, elle se remet en route toute seule ensuite
Je n'ai toujours pas bien compris ce qu'on voulait faire.
On pourrait deviner :
- qu'une horloge allume la ventilation à une heure donnée et éteint la ventilation à une heure donnée
- qu'un bouton poussoir force le fonctionnement de la ventilation si elle n'est pas en route jusqu'à l'heure de fin paramétrée sur l'horloge ou pour une durée déterminée ?
Est-ce bien cela ?-
Bonsoir l'équipe ,
Si l'un d'entre vous peut m'informer où je pourrai trouver son équivalent, je lui en serai reconnaissant :
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=lh2&passive=1209600&continue=https://photos.google.com/photo/AF1QipM_wQWL7leOnF8F-NHvtP2TkJnZoiNWk6Z9fsnV&followup=https://photos.google.com/photo/AF1QipM_wQWL7leOnF8F-NHvtP2TkJnZoiNWk6Z9fsnV -
Hello, toute cette histoire me fait penser aux horloges programmables qui généralement s'installent dans les boutiques pour piloter les enseignes extérieurs.
L'horloge allume et éteint les enseignes suivant le programme et on peut ajouter un bouton poussoir connecté à l'horloge afin de changer l'ordre ( enseigne allumé>appuie poussoir>enseigne s'éteint / enseigne éteint>appuie poussoir>enseigne s'allume) lorsque le bouton poussoir est actionné l'état est maintenu jusqu'au prochain ordre du programme de l'horloge.
Fred.ml -
voilà comme les pharmacies quand elles sont de garde, elles court-circuitent le programme de la croix verte
je vote Fred mais j'ai pas de schéma...- Ha tient exacte xplom je n'ai pas pensé aux pharmacies, pour mon cas j'ai vu cela chez un ami fleuriste, je l'ai retrouvé...
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=GHE40126AC+%28web%29.pdf&p_Doc_Ref=GHE40126AC
Pour moi j'ai compris l'inverse.
Il a une ventilation qui tourne en continu et quand il est dans son sous-sol il veut la couper le temps qu'il y est , elle doit lui prendre la tête.
Donc je verrai une commande temporisée de 1 à 100mn à contact fermé
Il arrive enclenche la tempo qui coupe la ventilation au bout de X mn le relais s'arrête la ventilation repart. trop tôt il rappuie sur le bouton pour Xmn;
A CONFIRMER;
Donc si vous cherchez a couper votre vmc quand vous etes dans votre sous sol, il faut brancher votre vmc en continu et branche un poussoir temporisé.
Vous reglez au depard le temps quil vous faut et elle se remettra en route seule quand le temps sera écoulé. Par contre je ne vois pas pourquoi vous voulez mettre une horloge
Salut Daniel
Quel rapport entre la resistance sur l'éclairage et la vmc ?
