LV Wirlpool ADG8442
mon LV démarre, vide, rempli, lave, vide, et là plus rien.
Que faire?
Que faire?
11 réponses
ModérateurBonjour
Nous dire quels sont les voyants allumés ou qui clignotent à ce moment là???
Alors la machine se met sur démarrage clignotant et le bouton trempage s'allume
ModérateurBonjour
Désolé je ne vois pas trempage sur le panneau?? si le panneau ci-dessous ne correspond pas : donnez la référence complète de vôtre LV
ModérateurReport de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
Réponse de :Prune974 - 1 déc. 2019 à 09:06
Wirlpool ADG 8442NB
854244229730
ModérateurDésolé je ne trouve pas la notice du LV "nb"
Vérifier sur votre notice si ce n'est pas un programme spécifique d'attente. Car vous avez un afficheur : si problème technique le code serait sur l'afficheur E xx
ModérateurDésolé mais cette fiche je la connais
c'est une fiche technique et non une notice de fonctionnement. :o((
ModérateurAvec toutes les donnée inscrites sur l'étiquette faites une demande à Whirlpool.
https://www.whirlpool.fr/services/telecharger-un-mode-d-emploi
Nous tenir au courant. Merci.
le descriptif semble signaler un souci de pompe de "cyclage" qui semble hs
la déposer et contrôler son état visuel interne
re, c'est le gros moteur situé dessous
attention il faut être bon bricoleur pour traiter cela
ModérateurBonjour
Coucher la machine sur l'arrière et démonter le carter N° 004 0 la pompe N° 400 0
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
re,
la solution réside en post #16 ou je vous demande de contrôler la dite pompe en la démontant
par contre
Prune au vu de vos questions,
je crois qu'il serait bon pour vous de passer la main a quelqu'un de plus aguerri au dépannage d'une machine
ne prenez pas l'initiative de faire cela vous même
je vous l'ai aussi déjà signalé ,
Je vous remercie .
en fait moi je n'y connais absolument rien mais mon mari s'y connaît mais là il est en déplacement donc je pose toutes les questions nécessaires .je les mets toutes sur une note comme ça quand il rentre il s'en occupera.
Je vous remercie et je vous dirai ce qu'il en est après réparation. -
re, tu m'as devancé polo
je voulais lui dire exactement la même chose que toi
l'important est que ce soit quelqu'un d'averti en bricolage pour traiter cela
