Wirlpool wfo3T123PF
charly58974 Messages postés 3 Statut Membre -
WIRLPOOL WFO 3T123PF Fonctionne en continu , se bloque a une certaine heure, n ouvre pas le clapet et ne chauffe pas...il n a que 3 ans et plus sous garantie..aidez moi svp..merci
  1. stf_jpd87 Messages postés 92056 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 942
    c'est l'un ou l'autre ??
    n'ouvre pas le clapet
     ne chauffe pas.
    commencer par contrôler la résistance 26/28 Ω
    c'est précis comme heure? je suppose qu'à ce moment là vous avez des voyants qui s'allument ou qui clignotent ???
    Au faite!! c'est un lave vaisselle :o))
  2. charly58974 Messages postés 3 Statut Membre
    bonsoir.merci de porter attention a mon probleme..la resistance donne 28homs..et la minuterie se bloque pour un lavage de 30mn s arrete vers 18mn...lavage de 1h30 s arrete vers1h18..a peu pres, mais le lave vaisselle continue de laver..je n ai plus axactement l heure exacte en tete..desolé
  3. stf_jpd87 Messages postés 92056 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 942
    Suite à vos constations : résistance valeur 28Ω donc OK
    Il faut vérifier maintenant si en cours de travail le 230V est présent au niveau de la sortie de la platine électrique (résistance) si
    -- OK voir le circuit au niveau du passage de la porte fil coupé
    RIEN voir le relais de chauffe sur la platine. soudures ou contact .Si OK contrôler la sonde de température. Valeur variable en fonction de sa température de 20 à80°
    ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
    Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
  4. charly58974 Messages postés 3 Statut Membre
    bonjour merci pour les infos ,j essayerai faire tout sa la semaine prochaine..merci....charly58974
