Wirlpool F4
Klaasbak Messages postés 1 Statut Membre -
 papy35 -
Bonjour, notre lave vaisselle wirlpool a 6 ans. Ik s'est mis à clignoter F4. Nous avons enfoncé les 2 boutons départ en même temps pour forcer la pompe de vidange à vider mais la pompe a l'air bloqué, (bruit pas habituel) et l'eau ne s'evacue pas. Nous avons incliné l'appareil, secoué le tuyau de vidange, cherché des débris de verre (on en a trouvé dans le trou en dessous du filtre mais on ne trouve pas l'ouverture vers la pompe)
Il y a t-il un moyen de débloquer cette pompe manuellement? Faut-il ouvrir l'appareil par l'arrière?
Merci de vos coneils
papy35
Comment procéder avec du vinaigre blanc:
Faites chauffer du vinaigre blanc
Versez le dans le LV
Laissez tremper 15 / 20mn
Puis videz toutes les cochonneries avec une éponge
Après avoir fait cela lancez une machine à vide pour rincez le tout
Au passage lors d'absence pour vacances prolongées faites cette procédure cela évite des ennuis au retour
Comment procéder avec Lessive St-Marc:
Enlever le filtre d'évacuation au fond de l'appareil (sous le bras inférieur) profitez pour le nettoyer.
Soulevez et retirez la grille du micro-filtre qui l'enserre. (petite grille noire)
Nettoyer le détecteur niveau d'eau avec une brosse à dents sauf si c'est un optique ou là nettoyage en douceur.
Faites chauffer dans une casserole un litre d'une solution concentrée de lessive St-Marc très chaude mais pas bouillante
Versez doucement dans le réceptacle en immergeant bien le détecteur niveau d'eau.
Faire une machine à vide pour rinçage:
Fermez le LV, allumez l'appareil (il affiche "F4") et relancez le programme en maintenant pressé le bouton "démarrage"cinq à sept secondes. L'appareil redémarre en achevant sa vidange et il évacue la lessive que vous avez versée puis il s'arrête.
Arrêtez l'appareil et ouvrez-le.
Recommencez une fois avec de la lessive St-Marc.
Fermez l'appareil, allumez-le. En principe l'affichage "F4" a disparu au profit de l'affichage normal (durée du programme sélectionné). Si malheureusement ce n'est pas cas, vidangez la lessive et appelez le SAV !
Si l'affichage est normal, lancez à vide un cycle de rinçage (15mn)
Ouvrez l'appareil, remettez en place la micro-grille et le filtre à graisse. C'est terminé
Démontage Pompe de Vidange
Machine débranchée et vidée de son eau
Alimentation eau coupée
F4 correspond à un défaut de vidange ( turbine de pompe de vidange bloquée ) ou bien c'est le détecteur de présence d'eau en dessous du filtre central ) .
Sinon pour la pompe de vidange , il faut coucher l'appareil en arrière et démonter la tôle en dessous , et après suivre le tuyau de vidange jusqu'à la pompe de vidange , il faut juste faire 1/4 de tour au niveau de la pompe de vidange et tirer .
appuyez successivement sur "départ pause" un court instant suivi d un long instant (+ de 8 secondes)
Klaasbak
Bonjour, Pour le Wirlpool F4, rien n'y fait, notre LV reste bloqué sur F4, on pense que la pompe est définitivement HS.
On vous remercie néanmoins de vos conseils précieux!
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 791
vous avez deux pompes dessous le LV la grosse pompe de cyclage qui fait tourner les bras et la petite qui vidange pour la trouver sous suivez son tuyau de vidange.ce que vous faites est bien mais pas suffisant.
soit le tuyau est bouché ou sa jonction avec l'évier
soit l'entrée pompe est bouchée
soit la pompe elle même est bloquée
soit son hélice tourne dans le vide sur son axe
soit la pompe est morte
faites déjà ces contrôles puis pour savoir si elle est grillée vous la démontez et la testez en directe "Attention Prudence"
Démontage pompe de vidange Whirlpool pour nettoyage
sur votre modèle vous procédez comme:
débranchez électriquement la machine
fermez l'arrivée d'eau
sortez la machine de son logement
basculez là sur l'arrière
enlevez le carter du dessous
suivez le tuyau de vidange pour trouver la pompe (la petite)
faites 1/4 de tour pour sortir la pompe
nettoyez avant et après la pompe
remontez le tout
klaasbak
Rebonjour, je vous informe que grâce à vos conseils, nous avons fini par quand-même résoudre le problème F4. EN fait le tuyau d'évacuation était bouché: bourrage de noyaux de cerises.....on était sur le point de racheter un nouveau LV! Et nous voilà à nouveau avec une machine en parfait état de marche. nous vous remercions encore des conseils qui nous ont mis sur la piste de la solution
papy35
Merci pour le retour et ravi d'avoir pu contribuer à résoudre votre problème
Bonnes vacances
