Percer du carrelage derrière de l'enduit
JeromeP14
stf_jpd87 Messages postés 92006 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai recouvert mon carrelage d'enduit + peinture.
Je veux percer quelques trous.
Pour percer le carrelage j'ai trouvé le conseil suivant:
Mais comme j'ai de l'enduit sur mon carrelage, je ne peux pas mettre de scotch afin d'éviter que le carrelage n'éclate.
Comment faire?
Merci.
Percer le carrelage avec une simple perceuse (mode non-percussion) en vitesse lente à l'aide d'une mèche béton avec pointe de carbure de tungstène et au même diamètre que la cheville puisque qu'on perce dans un matériau dur. Penser à coller deux morceaux de scotch pour éviter de riper. Il vaut mieux percer le plus au centre possible ou dans le joint entre deux carreaux
2. Une fois le carrelage percé, prendre un perforateur pour percer le béton. La longueur totale doit être au moins égale à celle de la cheville
3. Souffler la poussière, puis insérer des chevilles de 4-5mm de diamètre
Comment faire?
Merci.
Prenez un guide de perçage et maintenez-le fermement (ou faites le tenir par quelqu'un d'autre) pendant que vous perçez.
Ce guide ne devrait pas glisser sur l'enduit...
Cdt
Bonsoir un petit pointeau pour marquer le trou percer avec un foret special carrelage sans mettre la percussion .cdlt
+Bonsoir
Même avis que mes collègues pas de percussion et surtout un foret neuf béton.
Moi je les affûte avec un angle faible.
