Regulateur electronique sur surpresseur
babdidier
babdidier -
babdidier -
Bonjour, j ai un surpresseur et tjrs plein de problème de pression
j ai lu que l on pouvait mettre un régulateur à la place du surpresseur tout en en conservant la pompe
j aimerai avoir plus de détails sur le branchement eau et elec
merci
merci
- Surpresseur 20l brico dépôt
- Facture brico depot - Forum Divers bricolage et travaux
- Enrobé à froid brico dépôt - Forum Bricolage / outillage
- Bec j net brico dépôt ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Sas d'entrée en kit brico depot - Forum Construction et rénovation
- Roulettes porte coulissante brico dépôt - Forum Divers bricolage et travaux
9 réponses
De ce que je comprends votre pompe se met à tourner souvent sans consommer de l'eau ??
Oui vérifier le clapet antiretour qui doit se trouver entre le puits et la pompe. Il doit fuir.
Nota: référence de cette pompe.
bonjour oui vu clapet anti retour hs ce que je comprend pas c est pourquoi l air autour de la vessie descendait aussi
L'air est le deuxième problème rencontré sur une pompe.
Pour faire un contrôle de pression d'air il faut arrêter le moteur ouvrir les vannes et attendre qu'il n'y ait plus d'"eau dans la cuve. A ce moment vous gonflez la cuve 0.2 bar en dessous du démarrage de la pompe en cours de service.
si cette pression diminue progressivement vous avez une fuite par la vessie, la valve, ou les joints. A vérifier
Bonjour déjà je vous présente mes meilleurs vœux pour 2020
enfin pour le surpresseur j ai changé le clapet anti-retour dans le puits (hs) par contre j ai un soucis de pression dans la cuve autour de la vessie, quand le surpresseur se met en marche la pression monte dans la cuve plus de 4 bars
cordialement
cordialement
