Chauffage solaire et installation éléctrique
Marinette
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Bonjour;
Mon mari a monté une installation chauffage solaire couplée avec notre chaudière à bois, dans le grenier, sur un double plancher. Il a fait passer son installation électrique sous ce plancher pour être raccordée dans un compteur différentiel, situé dans le hall d'entrée, sous cette cabine solaire, à 1 mètre près. Pour cette installation de chauffage, 2 bidons d'eau ( chauffage et eau chaude sanitaire ). Y a-t-il un danger de sécurité si fuite d'un bidon, surtout celui d'eau chaude sanitaire, sur le compteur différentiel ?
Merci.
Merci.
- Chauffage solaire forum
- Favex chauffage gaz problème ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Pompe à chaleur avis forum - Forum Chauffage et climatisation
- La veilleuse ne tient pas l allumage ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Greengear chauffage gaz problème - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Lampe solaire action ne fonctionne pas ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
