Lave vaisselle far v1602s prend l eau commence sont cycles puis vidange au bout
Nikkonikko
Nikkonikko Messages postés 24 Statut Membre -
Bonjour, mon lave vaisselle far v1602s ce remplit commence a fonctionne et au bout de quelques minutes il vidange puis le voyant départ pause clignote rapidement qui pourrait m aider merci tous
Dernières munitions à distance:
le capteur de pression fonctionne, la résistance chauffe .
Vérifier si vous n'avez pas d'eau dans le socle, vérifier pendant la chauffe de la résistance si vous avez toujours du 220V sur celle-ci.
Voir aussi si vous n'auriez pas un capteur de niveau d'eau dans la cuve . Capteur que ne se voit pas sur la vue éclatée.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Voir les codes page 26 votre code est le premier.
Vérifier si le filtre du tuyau de remplissage est propre. Peut-être un problème de niveau insuffisant ??
Le voyant clignote sans s s'arrêter
Le lave vaisselle démarre par la vidange puis ce remplit commence le lavage et chauffe après quelques minutes il vidange , tire de l eau puis la vidange aussitôt et le voyant départ pause clignote cordialement
