'j'ai un problème mon lave vaisselle far Lv12c47mi18s
Fayard -
stf_jpd87 Messages postés 91279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonsoir j'ai un problème avec mon lave vaisselle far Lv12c47mi18s j'ai le voyant du verre qui clignote et il bip je n'arrive pas à arrête comment faire svp aidez moi merci d'avance
stf_jpd87 Messages postés 91279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 632
Vous avez un problème d'alimentation en eau
Débit trop lent
Robinet non ouvert complètement
tuyau d'eau pincé
filtre intérieur à ce tuyau bouché .
Cette panne est expliquée sur votre notice . page 66
toutoune
J'ai le voyant verre avec une étoile (et non pas le voyant rapide comme indiqué page 66 de la notice et dans la réponse apportée) qui clignote après plusieurs bips et le cycle s'arrête sans pouvoir le relancer.
Aviez vous trouvé la solution à votre problème svp si c'était le même voyant qui s'allumait lors de votre panne en 2022 ?
Bien cordialement.
Bonjour Tout est dit :
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Contrôler les bras d'aspersion ne doivent pas être fendus ou bouchés
