Lave vaisselle BOSCH SMS54M22EU
Forban50
papy35 -
papy35 -
Bonjour à tous
Mon lave vaisselle BOSCH SMS54M22EU ne s'allume plus.
Je l'avais programmé pour que le cycle de lavage se déroule cette nuit et tout était normal.
Ce matin je constate qu'il n'a pas fonctionné et que l'afficheur reste éteint même si je mets l'interrupteur sur "marche".
Après vérification, le disjoncteur et la prise murale sont OK et l'alimentation en eau ouverte.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Merci pour votre aide et bonne journée !
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Complément infos
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
Il se met pas sous tension vérifiez :
le disjoncteur au tableau si pas en cause OK selon vous
la prise murale si présence du 230v OK selon vous
le cordon son arrivée au bornier de la machine si présence de 230v
L'antiparasite entrée/sortie doit être de 230v
La sécurité porte
le bouton marche/arrêt idem
les fils dans passage de porte si pas coupés
en dernier la carte si pas de composant cramé ou soudure sèche
