Problème frigo américain Samsung
J ai un problème avec mon frigo américain de marque Samsung , modèle RS7577THCSP !! Acheté nov 2016
Je tire mon frigo de son emplacement , débranche pour mettre un petit coup d aspirateur sur la grille arrière basse et nettoyer le carrelage dessous , rebranche et la plus rien ne s allume !! Pas de lumière dedans , plus d allumage du tableau digital , le compresseur ne se remet pas en route comme si le frigo n était pas branché !!
D où pourrais venir le problème
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Vérifier sur le bornier ou en branché la rallonge si un fil ne s'est pas débranché??.
    1. Bonsoir ,
      C est bon réparé !! Un petit composant de griller sur la carte électronique !
      Merci encore
    2. Modérateur
      Merci du retour .
      Panne impossible à déterminer en fonction de vos explications. Vraiment pas de chance.
    3. @TitiBonjour serait il possible d avoir une photo de ce qui était grillé? J ai le même soucis que vous avec le même appareil merci
    4. Modérateur
      @Seb42Bonjour
      Je doute que vous avez un retour d’information. Un composant qui crame peut varier d'une platine à l'autre . Contrôler , voire faire une photo .
