Réducteur de pression ? Et problème d’eau chaude.
Trasmontana82
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Est ce mon réducteur de pression?
Est ce que celui-ci pourrais être défaillant ? C’est la 3 cartouche thermostatique qui casse en 6 ans.
De plus l’eau qui sort du chauffe eau est normalement brûlante (j’ai mis la main sur le tuyau aïe!) mais en sortie c’est tiède sur l’ensemble de robinet pourtant la cartouche défaillante n’est que dans la douche! Je n’y comprends rien...
Merci pour votre aide!
- Réglage pression ballon eau chaude
- Probleme pression eau chaude - Meilleures réponses
- Reducteur de pression ballon eau chaude - Meilleures réponses
- Reglage temperature frigo - Guide
- Réglage pression vessie surpresseur ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Ballon d'eau chaude qui claque - Forum Chauffage et climatisation
- Reglage senseo ✓ - Forum Electroménager
- Quelle pression d'une vessie de surpresseur ? ✓ - Forum Construction et rénovation
6 réponses
bonjour: non ceci est le robinet d'arrêt avant compteur ,toute les maisons ne sont pas équipées de réducteur de pression il permet de diminuer celle-ci souvent à 3 bars suivant le réglage pour éviter les surpressions dans la canalisation il peut se trouve après le compteur pour mon cas à la jonction arrivée d'eau dans la maison et le départ en cuivre au cas ou la maison n'en est pas équipée il est conseillé lors de la pose d'un chauffe eau il en existe avant chauffe eau plus petit.
bonjour: j'ai oublié pour le mitigeur thermostatique l'eau est peut être trop calcaire et empêche celui-ci au bout d'un moment de fonctionner
salutation.
salutation.
