Le bouton marche/arrêt du séche linge Bosch WTL 5200 ne fonctionne plus.
Lageante-3419
Lageante-3419 Messages postés 3 Statut Membre -
Le bouton marche arrêt du séche linge Bosch WTL 5200 ne fonctionne plus.
J'ai vérifié l'alimentation : ok
J'ai vérifié le disjoncteur : ok
Que puis-je faire ?
Merci pour votre aide.
Avec tous mes remerciements
Que puis-je faire ?
6 réponses
Bjr
Verifiez et changez si necessaire le bouton si c'est lui qui est cassé interieurement
Merci pour votre prompte réponse MAIS
Comment savoir si c'est le bouton qui est cassé intérieurement ?
Comment ouvrir le bandeau frontal pour avoir accès à l'intérieur ?
Avec mes remerciements -
Il faut demonter le dessus de votre SL.
De là, vous devriez avoir accès a l'arrière du bandeau, demonter le bouton pour le tester avec un testeur de continuité pour savoir si le probleme vient de lui ou pas.
Voir aussi si votre seche linge est equipe d'un fusible en interne et que ce dernier n'aurait pas fondu.
Avant de changer il faut le vérifier.
Quel est votre problème pour avancer cette hypothèse??
Accès au contacteur en enlevant le dessus.
Posez votre question -
Cedt ce que je dis jpd
Il faut le tester avant pour savoir si ca vient de lui... -
Merci pour vos réponses. Je vais tenter d'ouvrir le haut du sèche-linge mais je ne suis pas une bricoleuse !!! mais une débrouillarde.
