Panne sur mon lave linge séchant AEG ELECTROLUX LAVAMAT TURBO 16820
Corinne -
 Corinne -
Mon lave linge séchant AEG ELECTROLUX LAVAMAT TURBO 16820
Impossible de lancer un programme le voyant pause clignote
Elle se met en pause après quelques secondes
Merci pour vos réponses
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100891 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 282
la marque et le modèle
" TURBO 16820 " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
Vérifier si la porte est bien fermée. et verrouillée.( voyant.)
La modération.
Corinne
Merci pour votre réponse
AEG ELECTROLUX
MOD L16820 TYPE P6359599
PRO.NOD. 9146021112 00
VOILA JE PENSE QUE C'EST CA
MERCI
Corinne
Oui la porte se verouille bien le voyant passe au rouge et on entend bien le déclic de verrouillage
Merci pour votre réactivité rapide
Pour essai débrancher votre appareil 1/2h et relancer .
C'est le seul voyant qui est allumé??
Clignotement continu ou par paquet??
Corinne
J'ai déjà essayé plusieurs fois mais toujours le même problème
Non ce n'est pas le seul voyant celui de la porte reste rouge avec avoir entendu le déclic et les voyant du déroulement du programme
Sue cette machine vous n'avez pas d'afficheur donc le code panne se traduit par un nombre de clignotement 1/3/5/XXXX je vous ai posé la question je n'ai pas de réponse??
Corinne
Si il y a un afficheur mais là il n'affiche pas de code erreur il y a juste le nombre de minutes qui reste affiché
Et le clignotement est continue sans arrêt
Vous avez ce panneau ,,
A aucun moment vous n'avez de l'eau qui arrive;??
Ouvrez le dessus et vérifiez si le bruit que vous entendez ne serait pas l'électrovanne qui claque??
quel chiffre est affiché??
Corinne
Oui c'est exactement ce panneau
Le chiffre qui s'affiche est le temps restant pour le programme
Donc ça dépend du programme choisi
Je vais vérifier l'électrovanne et je reviens vers vous
Merci beaucoup pour votre aide
Corinne > Corinne
Oui l'eau arrivé de temps en temps et puis il se remet en pause
l'eau arrive de temps en temps
que voulez-vous dire??
Logiquement les voyants allumés sont comme sur ce panneau ???
Corinne
Oui exactement sauf que le voyant pause clignote et la machine ne se met pas en marche
Corinne > Corinne
J'ai finalement fait intervenir un technicien qui a changé le mécanisme de verrouillage de la porte la machine a marché le temps d'un lavage et quand j'ai voulu faire le séchage la panne est revenue
Mais le lavage s'est déroulé correctement
Étonnant que le voyant de porte indiquait une fermeture qui n'était pas en fait le cas. A distance je n'aurais pas trouvé la panne.
Entre le lavage et séchage avez-vous ouvert la porte ??
Non je pense qu'il va falloir faire revenir le SAV. Devoir de résultat.
Corinne
Oui j'ai ouvert la porte entre le lavage et séchage pour retirer du linge
Le technicien doit repasser je vous tiens au courant
Merci mille fois pour votre aide
