Démontage sèche linge vedette VST561XT pour changement du condensateur(4mf 450v)
JPS_6914
stf_jpd87 Messages postés 92036 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
J'ai cherché sur internet, à part l'éclaté, je n'ai pas trouvé comment démonter mon sèche linge pour changer mon condensateur.
Ce sèche linge s'ouvre par le dessus, équivalence autre marque possible mais pas trouvé!
Je pense que vous êtes mon dernier recours, merci.
PS: je ne veux pas faire de bêtise!!!
Cordialement,
JPS_6914
Cordialement,
JPS_6914
avez vous tenté un accès par le dessous
>Bonsoir
Vous avez accès par l'arrière en démontant la tôle N°215 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
le condensateur N° 322 est fixé sur le moteur .
Autre possibilité le coté droit. ou devant: la trappe??
- Bonjour à tous,
Reçu mon condensateur cet après-midi, ouverture du sèche linge selon le texte
Le condensateur est facile à remplacer en entrouvrant la plaque de droite (vue devant)car il n'est maintenu que part un collier rizlan , donc il coulisse(pas d'écrou).
Voilà, remontage et réparation effectuée, et ça marche!!!
Merci à tous
Cordialement,
JPS_6914
Merci du retour mais l'opération est pour changer la résistance.
Juste utiliser le process pour les carters.
:o))
Posez votre question -
Bonjour stf_jpd87,
C'est vrai, lors du démontage il faut suivre la procédure:
Mais il faut arrêter après"le bâton par exemple", on accède alors au condensateur derrière le moteur.
Il n'est pas fixé avec un écrou, il ne tient que par son "colson blanc"donc coulisse facilement.
Merci à tous pour votre participation à résoudre mon problème si rapidement.
Cordialement,
JPS_6914
