Lustre 8 ampoules
Christophe09000 Messages postés 4 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 4065 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je suis en train de remonter un lustre à 8 ampoules. J'ai repris le tout depuis le début car le câblage était très vieux et les douilles idem.
8 ampoules, 1 fil bleu et un fil marron qui partent de chaque ampoule. J'ai relié les 8 bleus ensemble, les 8 marrons ensemble sur un domino, de l'autre côté je fais repartir un fil bleu et un fil marron et je met le jus...en fait pas de jus à chaque fois les plombs sautent.
Impossible de trouver vient le problème. J'ai essayé en branchant seulement 4 ampoules pour faire plus simple et pareil ça saute.
Si quelqu'un avait un schéma simple ou quelque chose dans le genre ce serait génial.
Merci d'avance
  1. stf_frmu Messages postés 4065 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 492
    Bjr Votre branchement est bon
    Verifiez si vos fils sont pas trop dénudés et qu'ils se toucheraient ...
    1. Christophe09000 Messages postés 4 Statut Membre
      Bsr,
      Merci de votre retour. Trop dénudés à quel endroit ? Je ne vois pas ou il pourrait se toucher.
  2. Profil bloqué
    Bjr, essayez déjà de brancher une seule lampe sur vos dominos ensuite il sera tjs temps de revoir votre cablage ?, (fil martyrisé ou mauvais branchement dans les douilles)
      Bjr,
      Je vais essayer ça, c'est une bonne idée merci
      1. KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 108 > Christophe09000 Messages postés 4 Statut Membre
        Bonsoir̂il faut prendre un ohmetre pour contrôler chaque duo de fil qui va vers une lampe .
  3. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   315
    Slt, tu ne tournerais pas les douilles pour les vissées quand elles sont branchées ?
      Bjr,
      Oui sur certaines il y a des chances. Du coup le fil ce serait cassé j'imagine...
      1. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   315 > Christophe09000 Messages postés 4 Statut Membre
        Oui ou ça a abîmé le fils, mais tu dois pouvoir brancher les douilles après avoir vissé la base :)
  4. stf_frmu Messages postés 4065 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 492
    Et oui fes chances que lisolant des fils soit abimé.
    Donc teste tes douille une par une comme ça tu sauras lesquelles sont a refaire
