Problèmes de branchement à cause d'un va et vient
Kelevra -
stf_frmu Messages postés 4017 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Tout d'abord merci d'avance pour votre aide.
Je vous explique mon problème.
Je voudrais changer mon interrupteur basic pour brancher un interrupteur connecté de volet roulant, le souci c'est que c'est un va et vient mais seulement sur l'interrupteur connecté il n'y a pas de 1 et 2 pour le va et vient, juste un pour la phase et un pour le neutre.
J'ai bien le neutre et la terre qui arrive mais pour la phase donc 2 marrons mais un seul trou L .
Comment pensez vous que je doit procéder ?
Merci d'avance
10 réponses
labricole47 Messages postés 12524 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 842
a priori je dirais que votre interrupteur n'est pas compatible avec votre moteur
Kelevra
Bonsoir, pour le moteur tout est ok, cest au niveau de l'arrivée du jus, où la phase est divisée en 2 suite au va et vient
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 068
Avec votre interrupteur "connecté", vous devez avoir un schéma de câblage. Soit sur l'emballage, soit sur une feuille jointe...
Quelles sont sa marque et sa référence ?
Cdt
stf_jpd87 Messages postés 91386 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 693
Je ne comprends pas votre problème.
C'est bien un va-et-vient avec deux sorties pour va-et-vient.
Kelevra
Mon problème ne vient pas de l'arrivée du moteur mais de l'arrivée du courant, au lieu du fil rouge de la phase j'ai 2 fils marron. Je dois les mettres ensemble dans le rouge ?
Si vous avez deux fils marrons c'est que l'un de ces fils est une arrivée et l'autre un départ vers un autre appareil. S'ils étaient ensemble il faut les garder comme tel.
Kelevra
Non ils étaient pas ensemble dans l'ancien interrupteur puisque lui avait les entrées pour les 2 fils
stf_jpd87 Messages postés 91386 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 693 > Kelevra
Je pense que vous confondez les arrivées et les départs.
Sur un va 'et-vient basique pour un éclairage vous avez suivant les cas un fil rouge pour l'alimentation et deux fils de couleur identique (navettes) .
Vous vous voulez utiliser la même chose mais avec inter connecté.
Dans ce cas il faut deux arrivées un bleu et un (marron ou rouge) L /N
En sortie suivant ce qui vous allez commander vous aurez deux fils de couleur différentes dans le cas de commande d'un moteur ( photo ci-dessus)
ou deux fil de couleur identique dans le cas d'une navette. Dans ce cas il faut mette un fil de chaque coté comme sur le plan (rouge /noir)
Kelevra > stf_jpd87 Messages postés 91386 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Ok je récapitule :
- venant du moteur du volet roulant j'ai 1 bleu (neutre), 1 terre et 1 marron et un noir (pour monter et descentre)
- venant du compteur j'ai 1 bleu, 1 terre et 2 marron.
Si je met les 2 marrons dans le noir et rouge comme sur le plan, le L de la phase va être vide. Ce n'est pas ce qui donne le jus ?
Merci vraiment a tous pour votre aide
Pour le moteur les couleurs sont OK N°1 N°2
Pour l'alimentation vous ne pouvez pas utiliser les fils de votre va et vient puisqu'ils commandent un autre va-et-vient .
D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi vous voulez remplacer cet inter qui doit à l'heure actuel commander un éclairage.???
Pour l'inter connecté il faut une alimentation 230V (bleu / marron)
Il commande déjà un interrupteur de volet roulant mais non connecté juste monté et descente
KIDUGUEN Messages postés 13762 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 095
Bonjour sur un volet bien souvent il y a un fil montée et un descente peut-être les 2 marron le neutre passant par un domino
Kelevra
Pour le volet roulant pas de problèmes les marrons sont monté et descendre effectivement. Le problème c'est que la phase donc le rouge de l'arrivée d'électricité est divisée en suite à un va et vient d'un autre interrupteur à côté
Profil bloqué
Bjr, il est marqué ceci sur le descriptif "【Besoin d'une Ligne Neutre】"
donc il vous faut 1 PH ; 1 Neutre ; et 2 fils (montée descente : les 2 marron) = 4 fils en tout (post 5) la Terre ici ne vous sert a rien !!
si j ai bien compris votre pb il vous manquerait un fil ??
SI vous utiliser le fil de Terre (vert/jaune) comme Neutre ne pas oublier de scotcher(en bleu par ex) au 2 bouts)
Kelevra
Bonjour, j'ai bien les 4 fils du volet roulant.
Par contre j'ai 4 fils de l'arrivée de l'électricité au lieu de 3, le Neutre Terre et pour la phase j'ai 2 marron.
Profil bloqué > Kelevra
c est bien ce que je vous dis il vous manque (1) fil
la vous avez le Neutre , la terre et 2 fils marron qui sont Haut et bas (retour phase moteur)
il vous manque une Phase directe pour alimenter votre inverseur V&V
donc soit vous piratez le vert/jaune (inutile)soit vous passez un autre fil mais dans un cable c est un peu plus compliqué que dans une gaine !!
le choix de votre V&V est incompatible avec votre branchement d origine il demande une alimentation Perso 230v
Mettez une photo de votre boite encastrée on verra les fils .Si ça marchait avant il n'y a pas de raison .
prenez une douille 2 bouts de fil et une lampe et vous testez pour trouver le 220 v
Kelevra
Merci a tous pour votre aide, j'ai finalement acheter multimètre pour tester les fils et en fait le fil marron est ma phase et le marron et orange est une ampoule.
J'aurais juste une autre question :
Pour que l'ampoule continue de fonctionner il faut que je la branche avec quoi ? La phase ?
Merci bonne soirée
stf_frmu Messages postés 4017 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 459
Bjr
A votre question oui
1 fils sur un contact de l'interrupteur l'autre a sur le neutre9
