Problème thermostat
Franky146 Messages postés 5 Statut Membre -
KIDUGUEN Messages postés 13756 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, je possède une vieille chaudière saunier duval sd 223c, l eau chaude fonctionne normalement mais qd je met le chauffage au thermostat, rien ne se passe. J ai un thermostat delta doré WiFi avec le boîtier auquel 4 fils partent vers la chaudière. Je voudrais tester la chaudière en direct sans passer par le thermostat. Le boîtier WiFi avait déjà claqué il y 4ans, je l avait fais mais je ne me rappelle pas pas quels fils j avais shunte. Merci de votre aide, je peux faire parvenir des photos du boîtier.
KIDUGUEN Messages postés 13756 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 084
Bonjour mettez une photo du thermostat et sa référence aussi. .
Bonjour, voici la photo du thermostat
Bonjour avez vous un plan du récepteur c'est là qu'il faut intervenir car il est cablé avec la chaudière . D'ailleurs sur la chaudiere il doit y avoir 2 bornes marquées TH qu;il faut shunter .
