Lave vaisselle valberg 12C49 D fait du bruit
laeti -
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
mon lave vaisselle fait du bruit lorsque je le démarre j'ai retiré le panier du bas avec la filtration et l'hélice du bas au cas ou et le bruit est toujours là avec l'impression qu'une pièce se balade dans le fond du lave vaisselle et quand je remets l'hélice et la filtration il fait toujours le bruit et j'ai l'impression que l'hélice ne tourne pas au moment ou j'ouvre la porte
merci pour votre aide
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 657
Vous basculez le lave vaisselle vide sur l'arrière. En enlevant le dessous vous devez pouvoir la démonter. Fixation par 1/4 de tour après avoir débrayé le cran d'arrêt.
Cordiale!ment.
3
papy35
C'est trés simple pour vérifier les hélices vous les mettez dans une position et vous verrez après essais si elles ont bougé
laeti
non l'hélice ne bouge pas et aucune eau n'en sort
merci.cordialement
Ce bruit se produit dés le démarrage de la machine? OUI vérifier la pompe de vidange certainement un objet qui touche l'hélice. 176
Ce bruit se produit après le remplissage de la cuve, c'est du coté de la pompe de lavage.
N° 177 qu'un objet peut toucher la turbine. Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
laeti
merci pour votre explication et votre schéma très détaillé (oui le bruit se fait au démarrage et donne effectivement que quelque chose se balade dans le fond mais lorsque je retire la filtration je ne vois pas comment un objet à pu passer vers la pompe ou sinon ceux sont les ailles de la pompe qui se sont cassées). pensez vous que ça vaut le coup de faire une réparation, sachant que le lave vaisselle est de février 2017 et que je l'ai payé 219€. merci pour votre aide très précieuse
cordialement.
La pompe de vidange a un coût d'environ 50€ voir au moins cher:
Voir pages jaunes" pièces détachées électroménager" pour votre ville. Vous n'avez pas de port à payer et le conseil du vendeur.
ou :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
http://www.semboutique.com/accueil
https://www.cyberpieces.com/
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
https://www.direct8.fr/petit-electromenager/
http://electrodocas.fr/accueil
laeti
bonjour,
merci pour toutes vos informations, vous avez l'air de bien vous y connaitre. une dernière question, est il difficile de démonter l'intérieur du lace vaisselle pour avoir accès à la pompe. encore merci pour tout.
cordialement
