Refrigerateur americain LG GWP2261YQA
le petit bac de fabrique de glaçons ne se remplit pas . Il y a un double EV derriere . Un sert à amener l'eau glaçée, ça fonctionne, je suppose que l'autre doit alimenter le petit bac à glaçons, mais je n'ai rien trouvé qui puisse l'enclencher manuelement.
merci d'avance.
  1. Modérateur
    Vérifier si la valeur de l'électrovanne est identique à l'autre .Si OK
    Voir sous la fabrique si vous n'avez pas un bouton reset.
    Dernière solution faites un dégivrage il se peut que la buse d'alimentation en eau est bouchée par la glace.
    1. Bonjour
      Je n'ai pas de megohmetre pour mesurer la valeur des EV. Je vais essayer de le faire par le calcul U²/P si mon voltmetre est assez précis,ce qui n'est pas sur.
      Il y a bien un bouton RESET mais il est OK
      A la fin je ferai un dégivrage comme conseillé.
      Encore merci pour les tuyaux, à bientot surement!
      1. Modérateur
        Sur votre voltmètre vous avez obligatoirement une mesure en ohmmètre 100/1000/ 2kΩ/20kΩ etc...
        donc vous pouvez mesurer la valeur.
