Cave à vin CVD102DZA marque La sommelière
Cault
JessieReyez Messages postés 1 Statut Membre -
L’affichage T*zone inférieure Clignote et indique F2 sur ma cave CVD102DZA
Que cela signifie?
D’avance merci pour votre retour.
Que cela signifie?
8 réponses
Bjr, si vous communiquez les températures des compartiments ou zones on pourra peut faire quelque chose ??
vous avez la réponse ici:
https://forum.spareka.fr/electromenager/cave-a-vin/cave-a-vin-la-sommeliere-29583
Cordialement;-
- Pour moi il fonctionne. ???
https://forum.spareka.fr/electromenager/cave-a-vin/cave-a-vin-la-sommeliere-29583 - voila ce qui est marqué !! si vous avez des doutes sur le bon confinement de vos bouteilles pensez aux personnels soignant bénévoles de ce forum meme si la DLV est dépassée on prend quand meme !! la Modération a fait voeux de chasteté :o))
bonsoir
suite a votre demande en general le code f1 /f2 c est sonde de temperature apres c est en fonction de la zone de travail
vous avez une sonde positionne en haut au fond dans le carter a cote du ventilateur
et une autre en a droite derriere la grille
elle sont raccorde sur le module de puissance derriere a cote du moteur
le mieux vous debranche une sonde vous regarder ce qu l appareil vous affiche vous la rebranche puis vous debrancher la seconde et vous regarder ce qu elle vous affiche vous serrez quelle sonde pose probleme
bonne soiree
Merci Icare pour la traduction; :o))
J'ai une marque similaire et elle présente le même problème, que puis-je faire?
https://www.cinecalidad.is -
Posez votre question -
Pour moi il fonctionne. ??? https://everybodywiki.com/Teku_(verre)#Liens_externes
https://www.todoperros.com/foro/viewtopic.php?f=2&t=1156066&p=9171013#p9171013 -
si vous communiquez les températures des compartiments ou zones on pourra peut faire quelquecode http://forum.meidoyen.openelement.fr/viewtopic.php?f=90&t=3237&p=19983&sid=f14873da7d3129881b61a3b14c4bbe06#p19983
http://www.wb-amenagements.fr/realisations/decoration/soutenement-banche-avec-parement-granit/#comment-1724336
