Dépannage seche linge LADEN AM3798, s'allume mais ne démarre pas
Chrisclara08 Messages postés 5 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 92025 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon sèche linge LADEN AM3798, ne démarre plus, j'ai nettoyé le réservoir à peluches, vider le réservoir d'eau, nettoyer le condensateur, démonter le dessus du sèche linge, courroie bien fixée, démonter la paroie arrière, enlever la poussière avec un plumeau...
Y-a-t-il une personne qui pourrait m'aiguiller ? Je suis allé sur le site l'atelier de spareka, ils me disent de changer le doigt de verrou ? A votre avis ? Merci pour vos réponses
6 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92025 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 929
    Je ne dirais pas le doigt du verrou de porte (il se voit) mais le contact sur lequel il vient appuyer, qui ne marche plus.
    Doigt N° 131 1
    contact N° 633 0
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
    Quand la porte est fermée pouvez-vous allumer quelque chose??
    Cordialement. ..
  2. stf_jpd87 Messages postés 92025 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 929
    Merci pour la photo.
    Commencez par vérifier le contact de fermeture de porte; Vous n'avez pas de témoin donc vous ne pouvez pas savoir s'il marche.
    1. Chrisclara08 Messages postés 5 Statut Membre
      Bonsoir, je vais vérifier toute la porte et son système de verrouillage ???? Merci pour votre patience et votre rapidité à me répondre, je vous tiendrai informé de mes résolutions en espérant qu'il fonctionne à nouveau. Bon week-end cordialement
  3. Chrisclara08 Messages postés 5 Statut Membre
    J'ai retiré le dessus du seche linge et j'ai verifié le doigt supérieur qui touche un contact avec un tournevis, cela fonctionne, j'ai fermé la porte rien d'apparent le système se verouille. La porte fermée je choisis un programme (j'en ai essayé plusieurs) et j'appuie sur la touche départ, les voyants s'allument en vert, pas d'anomalies, un petit bruit tic, mais il ne démarre pas.
    Il y a deux semaines le voyant réservoir peluches s'allumait en rouge, pourtant peluches retirées ?
  4. stf_jpd87 Messages postés 92025 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 929
    quels voyants??
      Les voyants départ, séchage et analyse séchage
  6. stf_jpd87 Messages postés 92025 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 929
    je ne trouve pas votre notice sur le net;
    Faites moi une photo du panneau de programmation de près.
      Voici le panneau, lorsque le seche linge est branché, les voyants départ(pause) sechage et ensuite analyse de charge s'allument en vert, comme d'habitude lorsqu'il fonctionné, ensuite le seche linge se lancait pour le cycle, à ce jour, il démarre plus. Merci bonne journée.Cordialement
  7. Brc
    Bonjour avez vous résolu votre problème ? J'ai exactement le même.
    Cdlt
      Bonjour Brc
      Merci de préciser votre panne:voyants ou autre
      Entraide à un sens pas de retour .
