Combine LG ( GC-B3995BLQ)
PP
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Sur combiné frigo/congélateur LG ( type GC-B3995BLQ), le congélateur fonctionne trés bien, en revanche le frigo ne fait plus de froid.
que faire ?
merci pour vos précisions
PP
que faire ?
PP
Avant toute intervention :
merci beaucoup pour votre reponse,
c'est exactement ce que l'on fait depuis 2 ans ( débrancher l'appareil et le laisser dégivrer pendant 24 heures) et effectivement il refonctionne trés bien aprés 2 ou 3 mois...
Cependant , je pense qu'il faut trouver une solution plus perenne ... et souhaiterai savoir ou se trouce cette resistance de dégivrage ( j'ai déja demonté la sonde qui se trouve derriere le capot vertical au fond de la partie frigo, mais je ne vois pas que faire, et cette sonde n'est plus disponible en piece détachée....
Merci pour vos conseils éventuels
cordialement
cordialement
La résistance de dégivrage se trouve sur l'évaporateur N° 301 elle porte le N° 418a
elle est branchée en série avec un thermique Le tout dans le compartiment congélateur. . Donc il faut contrôler les deux
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
