Sèche linge qui fait sauter le disjoncteur
Laurentdu47
stf_jpd87 Messages postés 91362 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j’ai un sèche linge Brandt SMC20. Au bout de quelques minutes, il fait sauter le disjoncteur (pas le général). J’ai lu que cela pouvait être la résistance ou d’autres éléments, volute, etc...pour tester tout ça, je bloque sur le démontage. J’ai enlevé le panneau arrière mais je n’ai quasiment accès à rien. Comment démonter le panneau droit ?
Merci de votre aide.
Laurent
Laurent
11 réponses
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
J'ai eu ce problème il n'y a pas trop longtemps c'était le moteur N° D 15 à la masse
Pour savoir: à tour de rôle vous débranchez les moteurs et les résistances au moment où ça ne sautera plus vous aurez trouvé le problème
Plus difficile à trouver une panne qui n'est pas présente dès le départ.
Si vous démontez l'arrière et le coté droit plus rien ne tient l'ensemble. Les vis d'accès ne sont facile à trouver certaines sous le panneau de programmation.
Les notices techniques ne sont pas accessibles au grand public.
Normale l'odeur de chaud si le ventilateur est débranché; dans un sens de rotation ne fonctionnant pas il n'y a pas de ventilation d'où élévation de la chaleur. Non il ne faut pas tourner dans ces conditions .
Oui c'est facile à changer>.
Bonjour et merci. Le problème c’est que je ne sais pas démonter le panneau droit du sèche linge pour effectuer les tests. J’ai démonté le panneau arrière et je suis bloqué !
malgré la difficulté, est-ce quand même faisable pour effectuer quelques tests ? Est-il vrai qu'il faille coucher le sèche linge sur le côté gauche pour sortir le panneau droit de la machine ?
Merci pour votre aide.
Laurent
Laurent
Oui pour démonter le coté droit il faut le coucher coté gauche
Pour déconnecter les moteurs vous pouvez le faire au niveau de la platine;
Bonjour et merci beaucoup.
Je n'ai toujours pas réussi à sortir ce foutu panneau droit, mais ça avance. Je pense qu'il doit y avoir encore des vis cachées sur le haut de la machine. Néanmoins, voici ce que je vois :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/31/200331050119643578.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/31/200331051120488850.jpg
Avec ce que je vois, puis-je néanmoins faire des tests ?
Bien cordialement
Laurent
Bien cordialement
Laurent
j'ai enfin réussi à sortir le panneau droit. Voici ce que je vois maintenant. Pouvez-vous me dire qu'est-ce que je dois faire par la suite ?
photo 1
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/01/200401045908167925.jpg
photo 2
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/01/200401050412969387.jpg
photo 3
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/01/200401050634582626.jpg
Merci beaucoup de votre aide
Bien cordialement
Laurent
photo 1
photo 2
photo 3
Bien cordialement
Laurent
J'ai refait mes mesures en débranchant et en prenant les mesures dans les cosses débranchées :
entre rouge et jaune : 86,9 ohms
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/01/200401070545418015.jpg
entre noir et jaune : 39,5 ohms
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/01/200401070900392504.jpg
à noter que quand je fais un test en mode "bip" de la résistance, ça sonne entre le noir et le jaune !
Laurent
Laurent
Vos photos sont très belles mais je ne vois pas ce que vous contrôlez.
si ce sont les résistances elles sont bonnes.
Je reviens sur votre message de départ . Le disjoncteur saute: le différentiel???
Oui = c'est il fuite à la terre donc il faut la rechercher ce qui n'est pas évident puisque elle se produit après quelques minutes de démarrage. C'est pour cela que je vous demande de débrancher à tour de rôle les moteurs , les résistances.
Bonjour, à priori après avoir débranché le moteur D15, ça ne saute plus !
Mais il y a une odeur de chaud qui se dégage. C'est normal.
Puis-je laisser tourner le sèche-linge comme ça en attendant de réparer ?
Dois-je donc changer le moteur D15 ? Est-ce faisable pour un novice ?
Laurent
Laurent
