Panne lave vaisselle Gorenge
TDrouot
TDrouot Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour à tous,
mon lave vaisselle Gorenge GV64324XV me pose quelques soucis qui se sont développés en 3 étapes.
Il y a une semaine il s’arrêtait en plein lavage, à des moments différents du cycle, quelques fois la porte s'ouvrait automatiquement. Il suffisait de la refermer pour que le cycle reparte.
Avant hier fuite d'eau sous le meuble de cuisine. Je constate que ça vient du tuyau de vidange, plus précisément du sypon PVC partiellement obstrué par les dépôts de produit de lavage calcifiés. Après remise en état je pensais avoir résolu mon problème.
Hier l'appareil fait sauter le disjoncteur en plein lavage. Pas de traces d'eau au contact des éléments électriques, la résistance n'est pas en court circuit.
J'hésite à tout démonter vu que je n'y connais pas grand chose.
Pensez vous qu'il y ait une relation de cause à effet entre ces événements ?
merci de vos éventuelles réponses
- Panne lave vaisselle Gorenge
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Panne lave-vaisselle bosch voyant robinet - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Panier lave vaisselle rouillé - Forum Bricolage / outillage
Bjr, la seule relation de cause a effet que je vois c est votre intervention !! vous avez certainement un pb de sécurité de porte pour le reste faut voir ??
TDrouot
merci Icare pour cette réponse. Mais un pb de porte serait il de nature à faire sauter le disjoncteur ?
Profil bloqué
TDrouot
a peu près tout ce qui est dans le LV peut faire sauter le disjoncteur ne reste plus qu a chercher ??
TDrouot
Profil bloqué
Ok merci je cherche
Difficile de donner un avis si vous ne démontez pas les cotés de votre appareil pour voir un peu ce qui se passe sous la cuve. Qui vous dit que l'eau n'est pas tombée sur un appareil électrique???
Pour vous aider : Voir sur cette VUE ÉCLATÉE du modèle le plus proche.
Dans tous les cas il faudra supprimer le problème du verrou de porte N° 67541.
