Chauffage salle de bain blyss 1500w
Nath27 -
 Nath27 -
Mon booster fonctionne mais pas le chauffage. J'ai coupé l'électricité puis remise aucun changement. Quelqu'un peut il m'aider
6 réponses
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 458
Bjr
Quand vous dites que le booster fonctionne, vous parlez de la ventilation ?
Nath27
Oui le booster mis 15minutes avant pour chauffer la salle de bain un peu plus
Vous devez avoir sur votre chauffage une molette du thermostat.
Quand vous la tournez, entendez vous le petit déclic ?
Nath27
Oui
Il va donc falloir l'ouvrir et voir si un fils n'est pas débranché ou couper, tester le resistance pourvoir si elle n'est pas hs,....
Nath27
Je vous remercie. Je vais l'ouvrir. Merci bon dimanche
Tenez nous au courant et n'hésitez pas à revenir en cas de problème
Nath27
Bien sûr.et merci encore
Votre chauffage est fixé au mur ou il est portatif ?
Nath27
Fixe au mur
Ok alors demontage.
Pensez a prendre des photos de chaque étape pour le remontage et à couper le courant
Nath27
Ok merci
